O2 1,6FSI (BLF) Nie odpala/przestaje kręcić rozrusznik
  • marrad555
    • 13
    Co ok. 3, 4 miesiące doładowuję akumulator 44 Ah Varty (6 lat, jazda na krótkich odcinkach) raczej profilaktycznie. Kilka razy zdarzyło się jednak, że auta nie uruchomiłem bez podładowania aku - słychać było tylko terkotanie. Żadnego ostrzeżenia w postaci powolnego kręcenia rozrusznikiem tylko od razu terkotanie.
    Czy to oznaka końca aku ?, co wywołuje owe terkotanie (przekażnik?) ?, czy jest w aucie jakaś sygnalizacja (ostrzeżenie) spadku napięcia na aku?
  • 4tech
    • 4247
    Czołem panowie, potrzebne wsparcie :?
    Dziś mój żonkowóz zgłosił usterkę. Teraz po kolei, powtórka info z tematu:
    OII 2008r, silnik 1,6 FSI kod silnika BLF, bez gazu --> seria, nalatane ok 160 kkm.
    Wedle info od żony (mało ogarnięta przy autkach ops: ) odpaliła normalnie, ruszyła i wydawało się jej, że coś dziwnie pracuje.
    W którymś momencie (jazda po mieście) szarpnęło silnikiem i po chwili zapalił się "check" i szafa chyba zapiszczała (kobieta nie jest pewna :lol: ).
    Dojechała w miejsce docelowe, zaparkowała i po ok. 30 minutach wróciła, ale furak nie odpalił.
    Próbowała, męczyła, ale docelowo po ok. godzinie odpalił i wróciła do domu.
    Obroty jałowe szalały 1 000 - 1 500 obr/min, silnik nie miał mocy (pewnie tryb awaryjny czy cuś w ten deseń).
    Teraz moje oględziny.
    Próbowałem go odpalić po zresetowaniu (odpięcie aku), dupa.
    Co ciekawe, sterownik odcina rozrusznik nie pozwalając się kręcić silnikiem.
    Raz kręci kilka obrotów, raz kilkanaście. Za którymś razem jak dało radę kilka sekund, ponowne bardzo krótkie kręcenie i stop, zapiszczały zegary i mrugała przez chwilkę kontrolka silnika/EPC. Później jeszcze się dało kręcić, oczywiście na krótko...
    Smutny to dla mnie temat i wkurzam się na maxa, że nie mam sprawnego kabelka choćby do diagnozy :klnie:
    Ale dziś jeszcze go z czyjąś pomocą podepnę i odczytam błędy.
    Macie jakieś sugestie co sprawdzić, może jakie kable, cokolwiek, PLEASE
    A, no i pewne jest, że akumulator jest ok, immo też nie wskazywało błędów...
    Po diagnozie:
    Kod:
    Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
       Part No SW: 03C 906 056 EB    HW: Hardware No
       Component: MED9.5.10        00 0144
       Revision: 66H09---    Serial number: SKZ7Z0H4985763
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 73430 790 00999
       VCID: 67D9BFAF2DAD
    1 Fault Found:
    000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
                   P0321 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11101000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 159516 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 13:34:19
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Load: 0.0 %
                        Speed: 40.0 km/h
                        Temperature: 84.0°C
    Readiness: 0000 0000
    oraz raczej mniej istotne:
    Kod:
    Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
       Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
       Component: Bordnetz-SG     H54 2602
       Revision: 00H54000    Serial number: 00000005923221
       Coding: 318C0F2B0004140043110D00000000005A097F073C80100C000000000000
       Shop #: WSC 02288 123 45678
       VCID: 33611BFF29F5
       Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
       Component: Wischer 180808 022  0601
       Coding: 00055223
       Shop #: WSC 02288
    2 Faults Found:
    00906 - Horn (H1)
                009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 111
                        Mileage: 159537 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                            OFF
                        Voltage: 12.75 V
                            OFF
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    Informację o zamku klapy bagażnika i niskie ciśnienie (a właściwie brak) czynnika chłodzącego pomijam, bo raczej nie wnosi nic do sprawy :lol:
    Zatem właściwe pytanie:
    Kto mi podpowie, gdzie ten czujnik jest, z czym go się je i co można samodzielnie poprawić, żeby chociaż dojechać do jakiegoś warsztatu i zrobić z tym porządek :?:
    Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki
    [ Dodano: Sro 08 Paź, 14 05:21 ]
    Ktoś, coś :?:
    [ Dodano: Sro 08 Paź, 14 08:29 ]
    Szperając po ETKA za bardziejszym obrazem wiązki silnika, znalazłem takie info:
    To 2 czujniki na pewno.
    Jeden wpinany na listwie z cewkami zapłonowymi zapewne, ale ten drugi :evil:
    Gdzie on jest wpięty?
      • 11350
      G28 czujnik prędkości obrotowej silnika - na pokrywie uszczelniacza wału korbowego - od strony skrzyni biegów
      żeby wyjąć czujnik trzeba zdjąć skrzynię, koło zamachowe - tyle z ELSY
      ale:
      Статьи, инструкции, видео и инструменты для ремонта авто своими руками. Поиск по марке и модели, опыт экспертов и сообщества.
      • 4tech
        • 4247
        Dzięki
        Tłumacząc to z Ruskiego:
        Demontaż i montaż czujnika prędkości obrotowej silnika -G28-
        Specjalne narzędzia i wyposażenie warsztatowe i środki pomocnicze
        dysza -T10370-
        usuwanie
        Stanowisko montażu czujnika prędkości jest usytuowany pod kolektorem dolotowym pokrywy po stronie wału korbowego koła zamachowego.
        Zdjąć uszczelkę -2 bloku cylindrów i wyjąć wskaźnik -G28- obrotów silnika Allen kluczowych -T10370-.
        Instalacja
        Ustaw czujnik prędkości silnika -G28- i dokręcić momentem 5 Nm.
        Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
        Czyli dziś po robocie będę robił Rentgena tamtejszych okolic.
        Ciekawe, czy coś z wtyczką, kabelkami, czy już sam czujnik :evil:
        A ten pierwszy gdzieś przy cewkach u góry, prawda?
        W razie czego taką "dyszę -T10370-" to u ciebie dorobimy?
          • 11350
          ta dysza to jest imbus prosty na długim trzonku
          • 4tech
            • 4247
            Krzysiu, podziękował
            Jak się będę w tym babrał, to w razie pytań przedzwonię :wink:
            Oby tylko pogoda dopisała...
            [ Dodano: Czw 09 Paź, 14 07:45 ]
            Czujnik do wymiany :x
            Dla potomnych info zostawię, że to 036906433E.
            Oczywiście literka na końcu cholernie istotna.
            Ale dojście do niego - masakra :evil:
            Aktualnie fura w najzacniejszym warsztacie u Krzynola, pół silnika rozbebeszone :diabelski_usmiech
              • 11350
              no i co?
              wcale nie czujnik.........
              [ Dodano: Pią 10 Paź, 14 08:34 ]
              składam tego sztrucla, po 2,5 dniach walki
              [ Dodano: Pią 10 Paź, 14 10:18 ]
              i jeździ
              • 4tech
                • 4247
                Tak, czujnik okazał się sprawny, bo kabelek sygnałowy do niego gdzieś na odcinku wiązki silnika miał przerwę... :evil:
                Więc tak dla zobrazowania sytuacji, żeby dostać się do tego czujnika trzeba zdjąć cały kolektor dolotowy wraz z osprzętem (przepustnica, czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtrysków, węże podciśnienia, zawór czy tam pompę paliwa i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem...)
                Oczywiście nawet po zdjęciu tych wszystkich "drobiazgów" i tak dojście jest trudne, bo trzeba głowę wsadzić pomiędzy gródź a silnik wkładając nos w kanały dolotowe bloku silnika :shock:
                Teraz kilka fotek.
                Tak wygląda sam czujnik:
                A to już wyjęty kolektor dolotowy:
                Rzut okiem na rozbebeszony silnik:
                Tu ciekawy EGR, a właściwie jego kawałek
                A to "cyfrowy gaźnik" - przepustnica
                I to tam trzeba było się powciskać
                żeby dostać się do czujnika
                Ale docelowo ściągamy podszybie, wybebeszamy kompa i czas sprawdzić kabelki...
                No i wreszcie zabieramy się za kable
                Na tym ujęciu koniec foto story, bo zaczęliśmy się już spieszyć.
                Kabelek odpowiednio zreanimowany, oczywiście pełna profeska, tak jak to u Krzynola
                Na dzień dzisiejszy, fura już poskładana, odpalona i działa na starym oryginalnym czujniku
                Z mojej strony mega wielkie dzięki :zlosnik:
